hallo zusammen,
nach langer zeit wieder im Lande.habe folgendes Gerät: Philips Palsma,42PFP5332/10,chassis LC7.1E.
Fehler: St.by led leuchtet,nach dem einschalten geht sie auch aus,aber kein klicken der relais,also auch kein Bild und ton.Man kann das Gerät auch wieder auf St.by schalten,kein fehlercode.fals jemand Unterlagen zu diesem chassis hat oder ein paar hilfreiche tips,wäre ein tolles Weihnachts Geschenk.denke mal,da fehlt die UB für die Relais,habe aber keine Zeit,irgend welche leiterbahnen zu verfolgen.
schöne Feiertage
Philips Plasma k.B.-k.T.
Hallo.
Unterlagen wirden wohl irgendwo im Netz rumfliegen. Suche gegebenfalls auf Chassis statt Modelnummer.
Welches Panel ist hier verbaut?
Hast Du das Netzteil mal angeschaut? Etwas gemessen? Spannungsangaben sind auf der Platine gedrueckt.MfG, Ron.
Der Fehler kann auch ein Software Problem sein .Daher versuche die NVM Daten manuell zu laden wie folgt:
Load Default NVM Values
It is possible to download default values automatically into the
NVM in case a blank NVM is placed or when the NVM first 20
address contents are "FF". After the default values are
downloaded, it is possible to start-up and to start aligning the
TV set. To initiate a forced default download the following
action has to be performed:
1. Switch “off” the TV set with the mains cord disconnected
from the wall outlet (it does not matter if this is from "Standby"
or "Off" situation).
2. Short-circuit the SDM jumpers on the SSB (keep short
circuited).
3. Press “P+” or “CH+” on the local keyboard (and keep it
pressed).
4. Reconnect the mains supply to the wall outlet.
5. Release the “P+” or “CH+” when the set is “on” or blue LED
is blinking.
When the downloading has completed successfully, the set
should be into Stand-by, i.e. red LED on. -
Danke schön.Muß jetzt nur noch die OB`s eingeben.
schönes Fest und guten rutsch -
kann mir jemand sagen,ob man beim LC7.1 genau wie beim LC7.2 in den SM kommt?
Hallo.
Ja, gleiche Prozedure.
MfG, Ron.
Option Bites mußten erneut eingegeben werden!allerdings hat sich nichts verändert,bei 4:3 ist das bild auf der linken seite!zeitweise ist das bild leicht negativ angehaucht,nach dem einschalten ist auf der linken seite ist das bild heller (10cm breiter streifen),dies verschwindet,wenn man das format verändert.
es scheint doch wirklich ein software fehler zu sein.habe NVM daten erneut geladen und die OB korrigiert,keine änderung.
bin auch nicht mehr so ausgerüstet wie vor 2 jahren.hilfe wäre mir sehr willkommen.
frohes Fest -
habe vergessen zu erwähnen,daß auch das menü links versetzt ist.
