ich habe 7 LED Spotlampen a 5W/230V die lt. Hersteller dimmbar sind.
Kann ich dafür diesen Dimmer nehmen um alle gemeinsam zu dimmen?
http://www.aldi-nord.de/aldi_a…1511_48_5_1059_17083.html
LED Spotlampen dimmen
Könnte funktionieren wenn deine Spots diese Qualitäten aufweisen:
Vielen Dank!
Hallo
Entschuldigung so eine dümmliche Frage. Wenn einer nicht
weist das es bei einem Dimmer (220V)auf die Watt
Zahl ankommt dann sollte derjenige die Finger davon lassen. -
"riecher", Du kennst Dich mit Phasen-anschnitt/-abschnitts-Dimmern echt aus, sieht man...
Zur Info
Ich habe mir den Preiswerten Dimmer von ALDI gekauft, funktioniert prima, toller Regelbereich ohne flackern -
"riecher", Du kennst Dich mit /-abschnitts-Dimmern echt aus, sieht man...
Halloooo
Nun das muss man nicht Wissen beim Kauf, wichtig ist die Leistung die Ich regen will.
ALDI gekauft
ja die brennen besonderst gut
Das Forum heißt Grundlagen. Dass es Phasenanschnitt, Phasenabschnitt oder neuerdings sogar Ledotron( siehe auch ledotron.de) verschiedene Dimmerarten gibt zeigt doch, dass es nicht nur auf die Leisung ankommt. Es steht zum Beispiel auch in der Montageanleitung das eine Mindestlast gefordert wird. Daher kann man nicht jede LED Lampe dimmen. Dimmbare LED habe eine sogenannte Scheinlast die dem Dimmer eine höhere Last als tatsächlich vorhanden "vorgaukelt". Meistens liegt die Mindestlast bei 60W, eine LED hat aber nur eine Wirkleistung von 2-5 W.
Fazit: Nur mit aufeinander abgestimmten Komponenten ist ein einwandfreies Dimmen bis auf Null möglich.
Strommeister
