Hallo, ich brauch eure Hilfe; kennt bitte jemand diese (wahrscheinlich) Dioden? Sind 3.5mm mal 5mm SMD's.
Gruß Alf
Dioden?
Wo stecken die drin ?
Nimm was was in ähnlicher Schaltung steckt da Greif ich untern Tisch
Mit freundlichen Gruessen Video 6 -
Die stecken eher primär in der Netzteilperipherie des LM2575T; hab mir die Standardbeschaltung dieses Schaltwandlers schon angesehen, aber nicht wirklich schlau draus geworden. Ist nicht wirklich gut nachvollziehbar wo genau, deshalb hab ich mal hier 2 Fotos gepostet. Auf Z-Typen tippe ich eher nicht; Google kennt die auch nicht.
Moin, wenn die "primär" sind, dann bleibt ja nicht viel: 1) Seriendiode, 2) Verpolungsschutz antiparallel zur Versorgungsspannung. Beides hat nichts mit dem geposteten Schalbild des Reglers zu tun, wenn die wirklich "primär" sitzen sollten. Bist Du Sicher, dass das nicht Sekundär, also direkt am Ausgang die Drossel und die "D1" ist?MfG Künki
So, jetzt hab ich mal mehr zerlegt und genauer hingesehen. Eine Diode ist für den Verpolungsschutz und die andere ist die Schottky D1; zusätzlich hängt primär noch eine 6V Bleigelbatterie für Notstrom. Ich greif mal unter den Tisch - wie Künki schon erwähnte, danke euch beiden mal. Gruß Alf
Vlt. hilft es. Die zweite ist ja schon mal von Motorola, aber der Code müsste MM sein, der aber nicht zu finden ist. Das Bild aus dem Auktionshaus ist eine MOTOROLA MBRS130L SCHOTTKY BARRIER DIODE 30V 1A. Unter MM finde ich nur diesen Link..
http://www.digchip.com/datashe…datasheet/660/SMBJ33A.php
Bei der ersten haldelt es sich meiner Meinung nach um ein GENERAL SEMICONDUCTOR.
http://www.s-manuals.com/smd/lpGruß Thomas
