ich bin schon viele Jahre hier angemeldet. Bin vor 2 Jahren in die Industrie gewechselt und habe mit Reparaturen nicht mehr so viel
am Hut.
Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe hier eine Elektronik liegen, bei der am Eingang eines ICs ein SMD Keramikkondensator 4,7yF / 25V
liegt. Am Eingang liegt aber meißt mehr Spannung (bis 29V) an. Kann es diesem Kondensator auf die Dauer Schaden? Von diesen Elektroniken
sind sehr viele im Umlauf, aber in letzter Zeit kommen einige Elektroniken zurück,da der Kondensator gebrochen ist. Kann dies auf die mehr
betriebene Spannung zurückführbar sein? Der Elektronikhersteller sagt, man könne den Kondensator problemlos mit mehr Spannung betreiben.
Das Problem bei dem ganzen ist, daß der Kurzschluss durch den Bruch einen fatalen Fehler und evtl. ein Rückruf aller 40 bis 50.0000 Elektroniken
zu Folge hat. Darf wissentlich so ein Kondensator verbaut werden, wenn man weiß, daß dieser mit mehr als der Nennspannung betrieben wird? Wäre
dankbar, wenn ich so viele Meinungen wie möglich darüber erhalte. Danke für eure Mithlfe.
