Hallo
Wenn Ich Radio und Fernsehtechniker bin darf ich dann in Besitz eines Scanners sein wo auch Behördlichr Frequenzen im Speicher sind ?
Ich könnte ihn ja reparieren ...wie ist das von der rechtlichen seite ?
Danke MFG
Hallo
Danke MFG
Besitz eines Funkscanners zulässig ?
Wenn Du ihn reparierst bist Du der rechtliche Besitzer des Gerätes!
Das Recht unterscheidet zwischen Besitzer und Eigentümer.
Wenn Du im Besitz von Ilegalen Drogen, Waffen etc. bist, dann wirst belangt, unabhängig wer der Eigentümer diese Sachen ist!
Bei historischen Schusswaffen, anmeldepflichtigen Funkanlagen u.Ä. kommt es darauf an ob solche Sachen funktionstüchtig sind.
Ich kann z.B. alte Vorderlader u.A. sammeln ohne einen Waffenschein zu besitzen, sofern diese funktionsunfähig gemacht wurden.
Ob man ein Zertifikat dafür benötigt kann ich ich nicht sagen.
Gruß Uwe
Hallo kgb,
Dein Nickname sagt schon alles .
Gib mal funkscanner rechtliches bei Google ein und du wirsr eigentlich alle Infos finden.
Gerdio
Ja aber wenn ich doch R und F Techniker bin kann das ja auch nachweisen wie ist es dann ?
Der besitz ist ja nicht verboden sonder nur die benutzung bzw darf keine BOS frquenz im Speicher sein ?
Danke
is das nicht schon alles Digital und damit normalerweise nicht mehr abhörbar selbst wenn man die Frequenzen kennt ?
so wie DVB-T sind dann modernste Geräte notwendig.
hab mich aber mit der materie schon lange nicht mehr beschäftigt
MfG Video6
Der Besitz ist absolut kein Problem.
Alles anzeigenBesitz eines Funkscanners zulässig ?
Gruß Uwe
Besser hätte ich es nicht formulieren können!
Der Kauf und der Besitz eines Scanners sind nicht verboten.
Das Mithören von nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Funkaussendungen ist verboten. Hörst du sowas zufällig hast du den Umstand und den Inhalt des Gesprächs für dich zu behalten und nicht mitzuteilen
