nach längerer Zeit wollte ich das oben genannte Gerät benutzen, leider ist die Wiedergabe nur in schwarz-weiß.
Habe auch es auch schon versucht mit einer Reinigungskasette, wahrscheinlich macht die mehr kaputt, sonst alle Funktionen sind ok.
Hat eine-r Rat für mich (Frau)? Ganz technisch unbegabt bin ich nicht, nur hier weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll?
LG pb268
Panasonic NV-HS1000EG nur noch schwarz/weiß wiedergabe
Da geibt es auf der Rückseite wo die AV Anschlüsse sind einen kleine Schalter den mal im Betrieb Umschalten.
den kleinen Schalter habe ich gerade bewegt,es ist immer nur schwarz-weiß, oder ganz rechts Testbild in Farbe.
SVHS Kabel und Scart sind dran.
ist doch schade zum entsorgen, oder?
da sind bestimmt wegen langer Standzeit einige kleine Elkos hin in den Blechdosen.
viele in SMD glaub ich (hab ich selber schon lange nicht mehr gemacht)
zum Entsorgen definitiv zu schade ,nur muss der Techniker der das macht ein wenig Erfahrung mitbringe und nicht auf Zeit und Geld schauen.
MfG Video6
keine Ahnung was Elkos sind,
was SMD bedeuten soll.
Tut mir leid, das ist mir doch zu hoch. Ich kenne auch niemanden, der sich da auskennt.
Dachte einfach, dass ich evtl. was selbst machen könnte, evtl. welche Eistellungen, oder habe was verstellt. Schade!
habe gegoogelt und nun weiß ich was elkos sind. Kann man die leicht austauschen?
SMD habe ich auch gefunden. Ist es so etwas wie eine Platine?
Gibt es irgendwo ein Service Manual zum runterladen, vielleicht würde mir das helfen?
LG pb268 -
Das werden die Panasonic Platinen nicht überleben auf diese Art und Weise der Entfernung von selbiger.
Bitte klassisch ausbauenMit freundlichen Gruessen Video6
Ob der die neuen Elkos wohl mit Tesa festmacht oder nimmt er Pattex?
na ja, diese Diskussion hilft mir wohl nicht weiter.
Ist es wirklich die Hardware, die defekt ist, oder kann es doch noch eine Einstellung sein?
Gruß -
Nein ne Einstellung wird es sicher nicht sein.(denk ich mal da Scart und S-Video probiert)
oder mal testen ob der Tuner in Farbe durchkommt und Aufnahme testen
Ne Orginalkassette nehmen schauen bzw hören ob der HIFI ton da ist.denn Der fehlt dann auch oft oder ballert.wenn das Bild selber streifenfrei und klar aber nur Schwarz weiss ist ist die Videokopfscheibe auch OK.
dann wird das Chroma oder S video-Pack einen Fehler habenMehr fällt mir jetzt nicht ein.
werde morgen noch ausprobieren.
Was heißt orig. Kassette? Eine Kaufkassette? Es war eine Kaufkassette, Film, die ich probiert habe.
Grüße -
Vielleicht ist der Eingang vom Fernseher auf ein falsches Format eingestellt...
LG pb268Wird wohl nicht viel bringen wenn Du nicht einmal weißt was ein Elko ist.
Probier das Gerät nochmal an einem anderen Fernseher aus und wenn der Fehler dann noch da ist suche Dir professionelle Hilfe, setzt das Gerät bei Ebay rein oder schmeiß es weg.
Das das Gerät jetzt keine Farbe macht wird vermutlich nicht der Einzige Fehler sein wenn es an den Elkos liegen sollte.
Morgen geht dann der Ton nicht mehr und übermorgen nimmt er dann nicht mehr auf . . .Das Gerät müßte von einem Fachmann vernünftig überholt werden. Alles andere ist Zeitverschwendung.
Hart aber ehrlich
Evtl. ist auch die "Video mode"-Einstellung (Taste an der Geräte-Front direkt unterhalb des Displays) nicht korrekt.
Mit dieser Taste lässt sich zwischen Farb- und s/w-Wiedergabe umschalten.Gruß - Eledil
das Gerät hat auch an anderem Fernseher den gleichen Fehler, schwarz weiß Wiedergabe. Ton geht, aufnehmen kann er auch und die Wiedergabe ist auch schwarz weiß. Bild ist streifenfrei.
Ich werde mich erkundigen, was es kosten würde, wenn ich den überholen lasse.Gruß pb268
ps
videomode habe ich auch schon probiert, da tut sich nichts. -
Dann ist er mechanisch in Ordnung.
Dann musst du jemanden finden der die Kiste fertigmacht.
Ist von der Sache her nicht schlimm nur kostet nur ne Zeit und Zeit kostet oft in den Werkstaetten recht viel.
Hoffe du findest eine Werkstatt die es dir macht im bezahlbaren Rahmen.Mit freundlichen Gruessen Video6
ist der nur verdreckt, oder was könnte es sein? Lohnt es sich's ?
Gruß pb268
Gruß pb268
also für mich lohnt sich ein VHS-Recorder nicht mehr
aber:
lohnt es sich Oldtimer zu haben ?
lohnt sich Schmuck ?
lohnt es sich Antiquitäten zu haben ?
muß jeder selbst für sich entscheiden.
Aber unter 100€ wird Dir das Gerät sicher keiner reparieren wenn das Gerät wirklich einen elektrischen Fehler hat.
Wenn Dir das schon zu viel ist . . . .Ebay. . . . Wertstoffhof....
