Ich habe hier einen Triac aus einer Stehlampe.
Ich vermute dass er defekt ist ist, da nur 110 Volt durchgeschalten werden.
Wie kann ich das Teil prüfen?
Er hat zwischen den äußeren Pin einen Widerstand von ca. 10 Ohm.
Am schnellsten bist du wenn du es mit einen anderen probierst. Wenn es sich um eine normale Phasenanschnittsteuerung handelt kannst du eine Reihe verschiedener T. reinbasteln. Einen TIC 226 sollte funktionieren und ist überall erhälltlich. (8A 400V Ig ca. 5mA)
Wenn du ein regelbares NG besitzt und du ihn trotzdem noch überprüfen möchtest melde dich nochmal.
MICHI
