Hallo zusammen
hier geht es um die Swisstec T42/1LE Plasma TV (42"PDP receiver)
NT war def, getuscht, beim Einschalten, Rote dann die Grüne Led an, relais ziehen auch,
Alle Spannungen sind vorhanden bis auf Vscan 190V
Y-SUS board hat leichte ticken, (pumpt) Y-Buffer gertrend, tickt immer noch, (Vscan) 190 V vom NT kommt und geht,
wenn Ich die flachbandkabel vom Controlboard (logicboard) trenne (rausziehe) hört der Y_SUS Board auf zu ticken, und die (Vscan) 190V spannung ist auch ok,
aber müsste das Panel nicht beleuchten, wenn s auch kein Bild da ist, oder verwechsele Ich die Plasma mit LCD
ist der Controlboard (logic board) defekt, ist das schonmal vorgekommen, oder suche Ich die fehler auf die Falsche Stelle,
danke voraus gruß star
