Ich brauche einen Ersatztyp zu dem MP 20A FET Transistor.
Es ist wahrscheinlich ein FET... er schaltet lowdrop als Ersatz für eine Diode.
Wer hat noch so alte Tabellen?
Suche Ersatz zu russischen Transistor MP 20A
Da greif ich in die Kiste (Tellermine) aber nur ausgebaute
Mfg Video6
Das ist doch nur Hühnerfutter. Was kann ich als Ersatz nehmen?
Hi,
MP20A
Transistor. Datenblatt. Eckwerte und Eigenschaften.
Name des Transistors: MP20AMP20A
in English
Material: GeDie Struktur des Transistors: pnp
Maximal zulässige Kollektorverlustleistung (Pc): 150mW
Kollektor-Basis-Spannung MP20A
(Ucb): 30VKollektor-Emitter-Spannung (bei vorgegebenen Bedingungen) (Uce): 20V
Emitter-Basis-Spannung (Ueb): 30V
Kollektorgleichstrom MP20A
(Ic max): 300mATemperatur-Grenzwert von pn-Übergang (Tj): 85°C
Übergangsfrequenz der Stromverstärkung (Transitfrequenz) (Ft): 2MHz
Kapazität der Kollektorsperrschicht (Cc), Pf:
Gleichstromverstärkung in Emitterschaltung (Hfe), min/max: 50/150
Hersteller: RUSSIA
Körper MP20A
:Gruß Holger
war damals auch ein Wald und Wiesentransistor wurde oft verbaut oft auch in DDR Geräten Radios und Kassettenrecordern
Wie highscan schon gefunden hat: PNP 30V 300mA 20MhZ
MfG Video6
MfG Video6Hallo!
Wo steckte denn das Biest drin? Will mir mal einen ansehen. Ich hab gestern erst einen Holzsternrecorder auf dem Tisch gehabt mit defektem Motorsteuerteil im KGB4 und da drin werkelten 2 Stück MP21G. Haben die das selbe Gehäuse?
Guido
glaub da waren die auch drin kurz mal gegoogelt und gefunden
siehe Bild -
Hallo Video6!
Na das Gehäuse vom MP20 sieht genauso aus wie das vom MP21. Mal gucken, ob ich auch sowas auch rumzuliegen hab.
Guido
Sicher ist das möglich . Ich hab hier auch noch solche rum zu liegen . Aber wo weiß ich jetzt beim besten willen nicht . Waren oder sind in einem alten Taschenradio drin gewesen .
