SMD Code 470
  • Hallo allezusammen,
    ich habe hier ein SMD-Teil mit dem Code 470 aus einem Acer Aspire 5672, das wohl beim unsachgemäßen Öffnen abgebrochen ist.
    Auf der einen Seite sind 2 Anschlüsse, auf der anderen ist es nicht genau zu erkennen (evtl. 1).
    In diversen SMD-Tabellen habe ich den 470 nur als R / C gefunden (471 als Z-Diode).
    Weiß jemand genauer, um was es sich handeln könnte?
    Gerdio
  • Wie sieht das Bauteil denn genau aus ? Und welche Bezeichnung steht dafür auf der Platine ?
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Hallo Tobi05,
    das Teil ist ca. 5x2x3 mm.
    Ich habe den Rechner an einem Kollegen weitergegeben, es heute auf Montage geht,
    Er sagte, dass es sich um C843 handelt
    Die Bezeichnung habe ich damals nicht gesehen.
    Gerdio
  • Da haben wir's doch , Bauform 1208 . C... deutet ganz stark nach Kondensator . Tantal oder Keramik ?
    Wird die 470 dann die Kapazität sein . Ob 47*10^0 oder direkt 470 hängt vom Typ und Hersteller hab .
    Tobi
