Haben hier einen Sharp mit DA 100 Chassis ( 100 Hertz ) , bei dem der TDA 7480 L in der Vetikal-stufe defekt ist. Dann einen TDA 7480 ohne L aus der NF-Endstufe von einem Schlacht chassis eingebaut und die Kiste lief 10 Minuten einwandfrei. Ausgemacht und nach 5 Minuten die Gurke wieder eingeschalten und der TDA 7480 war sofort wieder Tot. Jetzt noch mal einen TDa 7480 ohne L eingebaut und die Kiste läuft wieder ( nur wie lange? )
Ist der TDA 7480 Gleich TDA 7480 L oder gibt es da Unterschiede?
Gruss Detlef
