Sharp 70GS-65S Hot defekt
  • Hallo
    Hab hier einen Sharp 70Gs-65S wo der Hot defekt ist. Zuerst mal alle kalten Lötstellen beseitigt und dann neuen BU2525, Hochspannung kurz da danach wieder Stille. Habe dann sämtliche Bauteile durchgemessen, der C601 10nF/1,6KV hat nur mehr 3,5nF. Ist das der Grund für einen so schnelles sterben des Hot oder liegt ein Defekt am DST vor.
    DST ist ein Orega-DST186B243-47320224-RTRNF2041BMZZ. Gibt es diesen auch von HR?
    Danke Martin
  • Suchfunktion: DA100. Steht alles geschrieben.
    Lennox
  • C613 680nf und r613 prüfen Achtung r613 muss 2,2k haben im defekt fall hat der oft 4,x k
    und natürlich das Netzteil prüfen das läuft gern hoch ( IC 705 + D735 BZW04-145 / 170 RH-EX0875BMZZ )
  • Wenn es ein DA-100-Chassis ist , dann soll der C 607 330 µF/10V gegen 470 µF/10V getauscht werden und da der C601 ja nur noch 3,5 nF statt 10 nF hat muss Dieser auch ausgewechselt werden .
    Auch auf Kalö`s achten , haben diese Geräte sehr häufig .
