das Foto zeigt eine Regelung von einem Streufahrzeug die die Menge des abzugebenden Salzes bestimmt. Hier war der 5V Regler gesprengt, ebenso das vor dem Regler befindliche Bauteil, der Transistor und die davon rechts befindliche 1N4148 Defekt (alle defekten Bauteile eingekreist).
Der Widerstand und der Transistor wurde auf Verdacht getauscht. Als Widerstand wurde ein 4,7Ohm und der Transistor wurde durch ein BC239C ersetzt.
Dennoch funktioniert die Steuerung nicht. Das rechts befindliche IC soll lt.Kunde recht warm bzw. heiß werden. Da die Bauteile zur Unkenntlichkeit gesprengt wurden und kein Schaltplan vorhanden, ist es insofern recht schwierig die korrekten Bauteile zu bestimmen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Lennox
