Hallo!
Bei meinem Philips ist der Elko 2611 (68µf) defekt.
Das Chassis ist Gr2.2aa
Kann ich auch einen 100µf Elko nehmen?
Oder sollte man die originalgröße verwenden.
Dann bräuchte ich keinen bestellen.
Mfg
Hallo!
Mfg
Hallo banshee!
Originalgröße ist immer empfehlenswert.... das hat in der Regel schon einen Grund warum der und kein 100uF drinn ist und die paar Tage wirst Du auch überleben.
Der Elko glättet die Betriebsspannung für den Netzteil-IC, Die Spannung wird mit der D6611 begrenzt und daher sollte mit einem größeren Elko auch nichts passieren. Eventuell geht er Dir nicht mehr ins Standby durch eine erhöhte Standby-Spannung. Aber wie gesagt.... Original und passt.
Heiru
Danke für deine Antwort.
Ich werde den 68µf bestellen.
