guten tag,
ich suche ein zahnrad für den multifunktionsdrucker hp photosmart c3180
wäre nett wenn jemand eine bezugsquelle nennen könnte.
mfg
guten tag,
mfg
was ist denn mit dem Rad?gebrochen?
ist in anderen HPs sicher auch drin beim wegwerfen auf dem Wertstoffhof mal wühlen und vor Ort schlachten
MfG Video6
ok, wertstoffhof fällt definitiv aus, die tun da immer so als würde man denen das zahngold klauen.
...na mal sehen was bei rauskommt, habe eine anfrage an hp gemacht.
mfg
Bin grad mächtig am ausmisten.(zimmer für den Jüngsten fertigmachen )
Denke da könnte durchaus was dabei sein lexmark und epson wurden schon einige entsorgt .
mfg Video6
Ich denke mal fast das du das Zahnrad nicht einzeln kriegst sondern nur komplett mit der Achse zusammen .
Ansonsten gibt es noch die möglichkeit das Teil vorerst zu kleben . Die Welle durchbohren und mit dem Zahnrad verstiften oder Welle abflachen und entsprechendes am Zahnrad vorsehen . Zusätzlich dann kleben und einen Ring um den Zahnrad-"fuß" legen das das Zahnrad nicht wieder reißt .
Versuch mal Dein Glück bei http://www.fuser-centrum.de/
Fragen kostet nix, die Leutchen dorten sind äußerst hilfsbereit. Könnte mir aber denken wie Tobi05 schon schrieb, das Du das Rädle nicht einzeln bekommst.
Gibt garantiert nix zu kaufen.....
entfetten, achse anrauhen und mit uhu plus ankleben, eventuell noch wie beschrieben verstiften.
habe eine Hp drucker Scanner da den du haben kannst hab ich heute gesehen ist ein psc1110 all in one.
was er genau hat weiss ich nicht.
Ist sicher da selbe Druckwerk wie bei dir
MfG Video6
wenn's denn so aussieht ?
....dannn gerne.
mfg
dann werde ich ihn mal aufmachen aber heute nicht mehr
MfG Video6
ok, erledigt. habe dieses zahrad bekommen.
der drucker funzt wieder suuper.
mfg
