So, erst mal ein freundliches Hallo!
Ich habe ein Durchlauferhitzer - Problem, bei dem ich überhaupt nicht mehr durchblicke und hoffe hier inständig auf Hilfe...
Eines Tages komm ich heim, daheim haben die Monteure eine neue Zentralheizung eingebaut. Hat ja null und nichts mit dem Durchlauferhitzer zu tun - trotzdem funktionierte er nicht mehr. Zufall, denk ich. Das gerät heizte das Wasser nur noch lauwarm auf (Stiebel Eltron DHE 21). Bei Stiebel angerufen, erste Idee: Regelwerk defekt. Da das Gerät aber aus 98 war, dachte ich mir - komm, gönn Dir nen Neuen. Also nen 21KW elektronischen Siemens bestellt. Kaum da, eingebaut. Und, oh Wunder: Bei Vollgas (hat nur Symbole, Symbol "Putzeimer" werdens am Wasserhahn gut 38 Grad.... In der "Duschstellung" des DLE blieb das Wasser zu kalt, knapp über Einlauftemperatur... Alles Phasen gegen Erde gemessen, 238V. Alle Phasen gegeneinander, gut 400 V.
Wasserdruck erhöht, nix. Ventile gesäubert, Durchlussbegrenzer entfernt, nichts.
Also Gerät eingepackt und zurückgeschickt. Hatte wohl ein defektes erwischt, kann ja mal passieren.
Nun einen Stiebel Eltron DHE 18/21/24 SL gekauft. Angeschlossen. und - was glaubt Ihr? Einstellung 60 Grad, Wasserauslauf knapp 40.....
Zuleitung von der Unterverteilung als Test mal 4qmm fliegend verdrahtet, das selbe Ergebnis....
Messung der Spannungen - wie Oben, 3 x 230 gegen Erde, 3 x 400 gegeneinander...
ICH WERDE WAHNSINNIG! Was kann das sein? Eco Funktion/Verbrühschutz ist aus. ich weiß echt nicht mehr weiter...
Dankeschön und Gruß,
Xanaa
