hallo zusammen,
hat zufällig jemand die schaltungsunterlagen für einen MEDION MD30234?
Unterlagen vom mainboard würde mir auch sehr weiterhelfen (26293989 / on20375828chm)!
viele grüße
Medion LCD nur Stby
Hallo. Das müsste ein Vestel-Klon sein. 17MB26 soweit ich weiß.
Mal in Richtung Netzteil suchen.
Macht er denn Anlaufversuche?
Viel Erfolg! -
hi,
keine anlaufversuche,stby led bleibt rot,egal ob du über FB oder nahbedienung versuchst das gerät einzuschalten.NT schon auf div.aufgeblähte elkos überprüft,da ist aber nichts zu erkennen,denke mal es kommt vom MB.
danke -
muss ja kein aufgeblähter elko dran schuld sein. genauso gut könnte es ja was ala 17MB15 sein. Da sind die Netzteile die schuldigen. Irgendwelche normalen Kondis. welches netzteil ist denn da ganau verbaut? 17PW15? dann solltest Du mal im Forum suchen...
habe da noch was gefunden zu dem evtl. eingebauten Netzteil:
Vestel 17PW16-2 (similar 17PW20)
PFC blow-up – Check/Replace
IC802 – FAN7529
R823 – 15R
R829 – 0.22R
Main Cap 220/450
Mains bridge
Q813+Q814 (both FQPF13N50C)
Q813 (FQPF9N50)
Thanks to DazOhm supplies list
F800
IC802
Q803
D824
R830
IC806
IC801
IC825
D836
Q809 – No idea as to where
R823 – 15R SM (FEED FAN TO Q803)Wiltsgrove TKIT - 89
F800 – T2.5A
IC802 – FAN7529 (pfc drive chip)
Q803 – P9NK502FP (pfc O/P fet)
D824 – STT12R06FP (pfc diode_
R830 – 0.22R 3W (source pfc O/P)
IC806 – FSD321 (s/by SMPS)
IC801 – PC817 (opto for S/by SMPS)
IC825 – STPS5125 (Skottky – S/by)
D836 – Zener SMD pin 4 FSD321No problem Chris
Here are the faults ive remembered to write down,
Allot of these faults will apply to 17pw15-? As well,
17pw15-6 only - stuck in sby smd cap between earth and ic827 (diode?) remove and fit 1uf 50v cap(this mod was done in the factory on later production runs.
in sby then shuts down when power pressed - d845
int off - brocken wire on tr806 - r830 dry - c878+c877 - dry smooth block on pcb + pegs - q818 leaky under load - c982 dry - check pcb for solder snots not removed during manufacture, can cause int shorts
Stuck in sby - c818+c857 4700uf - c878+c877 - q837 bsh103 - check all 1000uf caps in secondary - ic829 -q823 short -
int or no inverter - c904 remove and fit 1uf 50v - q829 short
dead - ic806 blown + c892 +c801 - bridge - there are kits available for major failures but check everything as often more components fail other than in the kit -
psu fitted to 42 inch ver 17pw16 i think - very int sby bad print under q804 causing a short ,remove and scrape around pads and refit.
There are many more faults but didn’t write them down, which is silly because I have the memory of a goldfish. Will post more as a remember them.
1. 17PW15-6 only. Stuck in S/by. SMD cap between earth and IC827 (bottom of board) Remove and fit 1/50 (done later facorywise in production runs.
2. Intermittent S/by – shuts down when Power button pressed. D845
3. Intermittent off. Broken wire on TR 806/R830. Dry on C878 and C877. Dry Main cap on PCB or pegs. Q818 leaky under load. C982 Dry. Check also for ‘Solder Snots’ not removed in manufacture as can cause int shorts.Wenn das PS so aussieht wie nachfolgendes:
Hallöchen,
Ich habe mir einen Defekten Medion MD 30234 gekauft. Was fehlt ist das Teil über dem Board was mit den 5 schrauben festgemacht ist. Da gehen sicher die 4 Kabel vom Board ran. Ist das zufällig das Netzteil? wenn ja was für eins muss ich denn da kaufen?
Hoffe mir kann jemand Helfen
Danke und Liebe Grüße
