ich suche Unterlagen fuer eine bekannte Grundig Röhrenenstufe NF20.
Danke im voraus
Danke im voraus
Mal jemanden mit Radiomuseum-Account anschreiben.
vielleicht hilft die NF2 etwas weiter. Du findest den Plan hier.
Gitterkondensatoren ersetzen bevor der Ausgangstrafo schmort. Wenn die (hochohmig!) lecken, verschiebt sich der Arbeitspunkt der Röhre und die Anodenströme steigen unkontrolliert an. Die Schaltungen sind sehr hochohmig. Die Elkos an den Kathoden sind meist auch defekt, aber eher trocken als kurzgeschlossen. dann ist die Basswiedergabe schlecht.
Das Radioforum ist exotisch. Der Umgangston dort erinnert mich an eine Folge von Pumuckl.
"Die Frau Gräfin möchte das Stück nicht allzu lange in Ihrer Werkstatt wissen"
oder
"Da wären wir Ihnen aber sehr zu Dank verpflichtet - auf Wiedersehen Herr Ederer".
oder
"Oh, ich wäre Ihnen zu äußerstem Dank verpflichtet, wenn Sie auch von mir einen Gruß an die Frau Gräfin übermitteln möchten. Ich bin nämlich auch aus dem 16-hundersten Jahrhundert und meine Innereien leiden unter dieser Feuchtigkeit".
Die NF2 ist absolut IDENTISCH (bis auf die zusätzlichen DIN Buchsen).
Frank Schölch
Das sind halt die beiden Extreme: Hooliganpöbeleien hier und aristokratische Verbeugungen dort..beides zum Kotzen.
Danke für den lustigen Text :-))
Alles anzeigenDas Radioforum ist exotisch. Der Umgangston dort erinnert mich an eine Folge von Pumuckl.
oder
oder
oder
oder
Alles anzeigenGitterkondensatoren ersetzen bevor der Ausgangstrafo schmort. Wenn die (hochohmig!) lecken, verschiebt sich der Arbeitspunkt der Röhre und die Anodenströme steigen unkontrolliert an. Die Schaltungen sind sehr hochohmig. Die Elkos an den Kathoden sind meist auch defekt, aber eher trocken als kurzgeschlossen. dann ist die Basswiedergabe schlecht.
oder
oder
Die aufgeführten Arbeitsgänge von Frank Schölch kenne ich natürlich, ich suche die unterlagen zum Nachbau eines solche Verstärkers für mich selber, die alten originalen Ausgangsuebertrager für gegentakt mit EL84 zu finden ist etwas schwierig, die nachgebauten Trafos für ca 100.-€
kenne ich nicht genau.
Das oben genannte Schaltbild hatte ich auch schon gesehen aber 500 Ohm Kathodenwiederstand kommt mir ..... ?
Also wenn noch jemand Ausgangsübertrager für Gegentaktendstufe mit EL84 hat bitte melden .
mfG V.Pinnau
sind ja eh nur 50 Ohm (am besten lesbar bei der unteren Endstufe) und das ist völlig i.O.
Bzgl Übertrager würd ich mal Flohmärkte abklappern nach Grundig, Saba etc mit 2 mal EL84.
500 Ohm Kathodenwiederstand gibt es nicht,
im Schaltbild sind nämlich 50 Ohm Kathodenwiderstände an den EL84 eingezeichnet
ok, 50 ohm, habe mal meine Brille und den Monitorbildschirm geputzt
Von Telefunken gab's doch mal eine Anleitung zur Herstellung sehr hochwertiger Ausgangstrafos. Irgendwo auf der Seite von http://www.jogis-roehrenbude.de/ stand der Titel.
Telefunken Laborbuch Bd.1 , S.200 bis 240(die Reihe umfasst 6 Bände)
Gibts gelegentlich in der Bucht oder bei der Amazone,
