bitte löschen
Hallo
gibt es eine Mute oder Tapemonitortaste....
Dirk -
Kurz zur Mutefunktion: Es gibt eine Mute-Schaltung im Gerät die allerdings wohl nur über die Fernbedienung geschaltet werden kann.
Sind die Ausgangsrelais geschaltet? ( es gibt übrigens auch eins für die KH-Buchse, die über Widerstände auch an der Endstufe hängt.
Falls ja, anbrummen.
Was verstehst du überhaupt unter geringe Leistung? Eher Zimmerlautstärke oder nur minimaler Ton, so wie bei einem Übersprechen?
Funktioniert die Quellenwahl überhaupt?
Ich könnte dir noch etwa 17 Fragen wie diese stellen!
Du gibst zu wenig Information zum Fehler. Es kommt einiges in Frage.
So wird das nix.
Bist du in der Lage aussagekräftige Messungen durchzuführen?
Deiner Fragestellung nach vermutlich nicht.
Belehre mich eines besseren. -
Ein Oszi besorgen ist eins, es richtig zu bedienen und an den richtigen Stellen zu messen das Andere.
Also, die Endstufe scheint ok zu sein.
Zuerst werden mal die Sekundärspannungen im Netzteil geprüft. Hierfür reicht ein Multimeter.
Anbrummen kannst du dir folgendermassen vorstellen: Du weisst evtl. was passiert wenn man bei eingeschaltetem Verstärker ein Linekabel mit einem Finger berührt, das nicht in einer Signalquelle steckt. Es brummt bei gewählter Quelle im Lautsprecher auf diesem Kanal. Dies lässt sich natürlich auch in der Schaltung auch im Audiosignalweg machen. Allerdings sollte man wissen und verstehen wo hier angebrummt werden darf. Es sind zwar keine wirklich hohen Spannungen im Gerät zu erwarten, aber wir sind schon über Schutzkleinspannung, also kann es sich im Prinzip auch ungesund auswirken, wenn man nicht weiss was man tut.
Die Muteschaltung kann man auch messtechnisch erfassen. Das Signal wird hier über Transistoren gegen Masse gelegt. Im Blockschaltbild ists für den rechten Kanal der Q513. Das er auf beiden Kanälen einen Kurzschluss macht ist auch unwahrscheinlich...sonst wären 2 Transistoren defekt.
Schau dir das Blockschaltbild im Anhang an, das ist auch für einen Laien im Gegensatz zur richtigen Schaltung recht verständlich. -
Das hab ich nach über 12 Stunden wieder entfernt, da du als ich es eingestellt hatte online warst und ich mir eigentlich sicher war, dass du vielleicht so clever bist und dir das abspeicherst.
Schau in dein Postfach
Habs gestern an deine web.de Adresse gesendet. Datei hat 5 MB....zurück kam keine Fehlermeldung...evtl. im Spam?
Ist alles angekommen.
---Danke----
Das mit der Universalfernbedienung wird zu 99,9% bei so einer Funktion nicht klappen.
Allerdings lässt sich messtechnisch feststellen ob Mute aktiv ist und falls ja, kann man die Schaltung zum Testen doch ganz einfach außer Betrieb nehmen. -
Nun ists aber gut...hier ist nicht der Hobbylehrgang für Elektroniklaien. Wenn dir das nicht klar ist, tuts mir leid. Deshalb auch schon weiter oben die Anmerkung mit dem Oszi.
Es bringt nichts, wenn man nach jedem Vorschlag gefragt wird, wie dies oder das nun funktioniert.Ich glaub ja immer wieder mal an das Gute im Menschen, aber ich muss mich wirklich wieder etwas mehr von diesen Laienbasteleien distanzieren.
z.B. C722 kurzschließen. Dann ist "Line Mute" immer aus.
Bernhard
Warum willst du was zurückstellen, wenn du nicht mal weisst ob es daran liegt?
