Philips 28PT7007/12
  • Hallo.
    Bij deze EM2E duurt het te lang voordat er beeld en geluid komt.
    Door met de afstandsbediening te spelen (zappen) komt het beeld meteen en is goed.
    Hoogspanning is er, en ook een blank raster met te hoge ingestelde G2.
    Op het CRT print de TDA en de 3 diode BAV21 vervangen.
    mvg,
    John.
  • Ron bedankt.
    Ik heb een paar elco's in de box vervangen die een iets te hoge ESR hadden, waaronder C2013/2016 maar helaas.
    Wij kijken nog even verder.
    mvg,
    John.
  • Hallo.
    Geen foutmelding. Ik heb er een ander feature-box in gezet maar helaas hetzelfde probleem.
    De orginele storing was een losse massa contact en de 22 en 100 ohm weerstanden defect.
    Hij blijft in de mute als je niets doet, pas als er b.v. op programma 1 toets drukt op de ab werkt hij weer.
    mvg, John.
  • Na een NVM-reset (en diverse instellingen X() is het probleem opgelost. 8)
    Groet, John.
