Hallo
Habe einen Scanner (Cano Scan 8800F) mit folgenden Problem.
Nach dem Einschalten ist noch eine durchgehend leuchtende Röhre zusehen.
Beim Scannvorgang fällt die Beleuchtung in der Mitte aus!
Mein Frage: Ist die Röhre defekt?obwohl Sie ja nach dem Einschalten durchg. leuchtet.
Oder sind noch andere Fehler denkbar?
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Cano Scan 8800F
Es könnte auch ein Netzteilproblem sein, falls der Scanner eines hat und nicht nur durch USB versorgt wird.
Überprüfe mal die NT-Elkos auf Kapazitätsverlust.
Hallo Ditmar
Danke für Deinen Tip.Der Scanner hat ein externes Netzteil.Ist schwierig zu öffnen.Werde mir zum testen ein anderes Netzteil besorgen.
Melde mich danach.
Gruss Jürgen
