Der beheizte Prozessor,eine Studie.
Einen schönen guten Tag,
bei dem genannten Radio hat der Austausch des Impulsgebers für die Lautstärke-Regelung nichts gebracht.Also habe ich versucht den Proz.ein wenig Wärme zu spendieren.
Da es so kleine Wärmefolien nicht im Fachhandel gibt,habe ich selbst eine Heizung angefertigt.Eine Epoxidharzplatte mit dem Maßen:20x14x0,5mm wurde als Trägerplatine verwendet.
An den schmalen Seiten wurden zwei Kupferfolien mit Epoxy aufgeklebt.Der Zwischenraum ist mit einer Graphitlösung(Handelsüblich)ausgefüllt. Die Graphitlösung habe ich noch etwas aufgepeppt,so das eine elektr.Leistung von ca. 0,5 Watt bereit steht. Als Verdickungsmittel kam Graphitpulver zum Einsatz.Nach dem trocknen konnte die Heizung unter Verwendung von Kleber und Wärmeleitpaste auf den Proz.befestigt werden.
Ein über mehrere Stunden laufender Betrieb am Labornetzteil,brachte eine Temperatur von ca. 40 Grad.
Damit läßt sich die Lautstärke einwandfrei regeln.Mal schaun wie lange das gut geht,deshalb in der Überschrift "Studie".Das Radio läuft in meinem eigenen Auto,also n i c h t f ü r K u n d e n geeignet. Daher lehne ich jegliche Haftung für Nachbauten ab.
Gruß und schönen Tag
Manfred.
