Marantz 74PM64/02B keine Verstärkung
  • Danke für die Antworten.
    @ Uwe S nicht alle sind so perfekt wie du.Wenn du schon Fehler findest und diese dich so sehr stören,dann korrigiere diese doch zumindest gleich als Belehrung.Dann lässt sich zumindest etwas aus deinen Kommentaren sinnvolles entnehmen.
    Lg
    Alex
  • Gerät gründlich nachlöten. Die Kopfhörerbuchse hat höchstwahrscheinlich Schaltfunktion; hatte mal einen Marantz PM, bei dem waren durch Kontaktprobleme an der Buchse die Lautsprecherausgange stummgeschaltet. Der Signalquellenschalter, der den Analogumschalter IC ansteuert, ist auch verdächtig. Wirklich zielführend ist aber nur die Signalverfolgung im Gerät mit Audiogenerator und scope; gebe das Gerät also besser an einen erfahrenen Reparateur.
