Neff Backofen TYP E-AP22-4
  • Im Backrohr sind die Befestigungsschraubend der Abdeckung Lüfterrad und Heizkörper so fest das ein herausdrehen nicht möglich ist. Wer hatte schon mal so ein Propem, und wie kan man es lösen. Danke mfg.
    Notfalls einen sogenannten "Schraubenausdreher" kaufen gehen der wird in die zerstörte Schraube gedreht in die vorher eine Bohrung gemacht wurde!
    Gibt es im guten Werkzeughandel oder vernüftigen Autozubehör zu kaufen.
    Mfg Andreas
  • Das mit dem Schraubenausdreher funktioniert aber fast immer nur mit Schrauben die einen grösseren Durchmesser haben....schon allein der Bohrung wegen.
    Wenn das mit dem Kopf wegbohren nicht funktioniert, solltest du jemanden haben der Schweissen kann und eine "Schweissperle" auf die Schraube aufträgt...Hobbyschweisser sind hier nicht zu empfehlen...dann kannst du die Schraube mit einer guten Zange greifen und drehen.
  • Damit braucht es kein Vorbohren ;)
    Derartige "Ausdreher" gibt es auch in qualitativ besseren Versionen, für den Ab&Zu-Gebrauch taugen die jedoch auch.
