Hallo Leute
Habe hier bei mir den Sony KV-X2541D stehen und er hat Vertikalfehler, ein richtiger dünner Streifen. Nun habe ich das Teil aufgemacht und erstmal festgestellt das eine Elko nur 33uF hatte ( er sollte aber 100uF haben). Nun habe ich die 3 Elkos
C531 / 680 uF
C532 / 100uF
C522 / 100uF
gewechselt, kann nicht schaden. Dann habe ich auch das Vertikal IC 502 , den TDA8170 erneuert. Nun habe ich immer noch Vertikalfehler, aber nicht mehr dendünnen weissen Streifen, sondern er ist etwas grünlich breiter so ca. 20 cm. Ich habe gehoft das es nur am IC liegt (durch einen Elko der die Spannung nicht richtig geglättet hat, hat er ein mitbekommen). Leider habe ich kein Schaltplan und komme nicht weiter. Die Spannung am Pin 6 habe ich 19,2 V , am Pin 5 15,3 V.
Hat jemand von Euch eine Idee???
Schön Gruß
Baby
