Vertikal Ablenkung unten 1cm Schwarz
    Hersteller: Philips
    Modell: 25PT900B/01
    Fehler: VK Ablenkung
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Keine
    Hallo Leute
    Die Kiste läuft wenn sie kalt ist 1A, sobald er warm wird ca. 5 Minuten
    kommt unten ein schwarzer Balken und die unteren Zeilen werden gestaucht(greller Streifen)
    Der Balken wird dann max 1cm hoch, egal wie lang er läuft.
    Das Kühlblech am VK wird Handwarm, aber nicht heiß
    hat da jemand eine Idee
    Danke[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/uwe-t/VK.JPG]
  • ja es ist der mit der hochstehenden F-Box, VK IC TDA3654Q muss ich mir erst bestellen
    Ich werde nächste Woche bescheid geben ob es geklappt hat.
    Und noch vielen Dank für deine Antwort
    LG Uwe
  • Das sind natürlich Arbeitsmethoden,IC einfach aus verdacht tauschen.Wieso nimmst nicht erstmal eine Dose Kältespray und sprühst das IC erst einmal ein wenig ein?Ist evtl weniger Arbeit ein IC zu besorgen aus/einzubauen als erstmal auf nummer sicher zu gehen.Den Satz mußt Du nicht verstehen!
    grüß
  • ich kann nur von meiner eigene Erfahrung sprechen
    da war es immer der IC.
    Kurzes anpusten mit Dosenwinter und der Fehler war weg
    Nachlöten und neue Paste und Elkos hatten nicht geholfen der Fehler kam wieder dauerte nur länger.
    Ich schmeiss das IC jetzt immer raus.
    Mfg Video6
  • meinte damit ja auch nicht dich,sondern uwe,es hört sich so an,als ob er ohne etwas pusten,das IC direkt bestellen wollte.kann er ja machen,wenn es nicht das IC ist,hat er ein ersatz herumliegen.
  • Kiste läuft wieder das VK IC TDA3654Q war defekt, der hat im Bastlerladen 7€ gekostet.
    Mich hat es nur etwas gewundert, das auf den den Original IC
    keine Wärmeleitpaste verwendet wurde.
    Vielleicht war das die Ursache für das Sozialvertägliche frühableben.
    Und noch eimal danke für die Hilfe, es kam gleich der richtige Tipp.
    LG Uwe
