Suche dringend Technisat FB (103Ts103/s ) für TV 63-6000 Sat
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
hast du vielleicht ein Bild von der FB? Ich habe noch zwei Kartons mit diversen FB´s !!!!
Gruß Stefan
Leider habe ich nicht die org. ,der Kd. hat eine Uni. FB Typ MM640
,wenn du es hier verfolgt hast , habe ich mir eine Ersatz von C...i schicken lassen , die geht aber gar nicht , da sie nur für Sat -Rec . geht ,da das aber
ein TV mit eingebauten Rec. ist würde die Org. 103TS103 nur laut Technis. gehen . die Technisat FB sehen alle gleich aus ,da steht die bez. im bat. -Fach
oder vorn drauf ,ich habe zwar zwei da , aber die gehen nur bei Video bzw .Sat -rec. ,das einzige was ich als markantes zeichen entdecke ist die haben
4 farbige tasten im unteren bereich .
wie schon geschrieben komm ich mit der Uni.FB nicht in den Sendersuchlauf Tuner/Sat. ich kann auch nicht kontr./Farbe ect. einstellen .
Danke für deine Mühe Gruß Lutz
Was ist dann mit der 103TS103B die ist Lieferbar un kostet sehr wenig.
Hast Du ein bestimmten Liferant , ich hatte , so eine bei C...I ja schon bekommen , (eine Ersatz , aber die ging ja nur für Sat -Rec.bzw .reagierte überhaupt nicht ),deshalb
bin ich mir so unsicher . Danke für Deine Antwort Mfg. Lutz
Danke Lutz
