G-Spueler Siemens SE 55A 562/47
    Hersteller: Siemenns
    Modell: SE 55A562/47
    Fehler:
    Startet erst 10Min.nach den Einschalten ?(
    Vor und Ablauf gereinigt,Wasserwanne mit Schwimmerschalter
    getauscht.Wenn die Maschine startet,laeuft das Programm ganz
    normal zu Ende. Vielleicht hat von Euch einer einen Typ.
    Besten Dank im Voraus
    erz2 , eddie
    Nein , ich habe eine Frau . :-)
    Was mach sie in den 10 Minuten ?
    Ist es immer die selbe Zeit also genau 10 Minuten ?
    Gruß HH
    Original von erz2 Eckventil wurde erneuert und Wasserdruck ist 4bar.
    Und seit dem wechsel ist es O.K. oder besteht der Fehler noch immer?
    Wenn Fehler noch da ist :
    Was mach sie in den 10 Minuten? Anzeige / Geräusche
    Wie hoch ist in diesen Minuten die Stromaufnahme ?
  • Hallo Hans-Hans,
    Der Fehler besteht immer noch. Der G-Spueler ist vollkommen
    ruhig und faengt nach ca. 10 Minuten zu laufen an und spult
    ganz normal sein Programm ab.
    Mfg. erz2 eddie
  • vieleicht ist das ja so gewollt...
    da muss wohl das geschirr erst einweichen....
    > ich tippe mal auf nen elko in der steuerung, nach aufwärmphase startet der spüler dann.
    mfg
    Personalführung ist die Kunst, Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfinden !
    2 Mal editiert, zuletzt von klammheimlich ()
    Original von klammheimlich
    Wann startet er wenn er nach einem Programm Durchlauf (warm) gleich wieder neu gestartet wird ?
    Zeigt sie in den 10 Minuten etwas an der Anzeige/LED/Kontrolllampe ?
    Bedanke mich recht herzlich fuer Eure Typs.Konnte nicht sofort
    Antworten,da der Netzteil meines Computers eingegangen ist und
    ich die Kiste erst reparieren musste. Werde mal die Automatic und
    die Kontakte ueberpruefen.
    Nochmals recht schoenen Dank
    Gruss erz2 eddie
