Hersteller: Braun
Modell: CC4
Fehler:
Standartfehler Relais
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Relais ersetzt
dabei noch festgestellt ,das R720 und R719 def. sind , laut S-Plan sollen es zwei Wid. 5.6 ohm sein , eingebaut sind zwei ,( sehen aus wie Glas-Si) mit
der Aufschrift BEL 3/8A --ich kenne ,die Bauform nur als Si. ,
da das Gerät ein "Oldi " ist und für R745;748 im Plan auch 5.6ohm steht, aber da sind definitiv zwei Wid.5.6 ohm (Si-Wid. ) drinn.
kann mir jemand sagen ,ob Si oder Wid. Danke Lutz
