Guten Morgen, ich wollte Fragen ob jmd mir nochmal ganz kurz die Patronenerkennung bei der Serie erklären kann.
Sehe ich das richtig, dass es durch eine LED links im Gehäuse abgefragt wird?
Bei mir scheint da ein Fehler aufzutreten.
Wenn die Patronen(original) eingesetzt werden, leuchten alle LEDs, diese funktionieren also bei der Abfrage Links werden alle beleuchtet und wenn der Druckkopf dann in der halteposition ist wird der Fehler U072 YM ausgegeben(falsche Patronen eingesetzt oder vertauscht), es blinken die Patronen nun beim öffnen. Wenn ich Cyan rausnehme(oder eine beliebig andere Patrone) fährt der Schlitten nicht nach Links und er gibt nur die Fehlermeldung aus, dass etwas fehlt. Allerdings blinken die Farben gelb und magenta dann nicht.
LG
