Hallo erst einmal an alle hier im Forum. Sofern ich aus Versehen die Forenregeln verletzte bitte ich dies zu entschuldigen, mit einem Hinweis darauf.
Ich habe ein Problem mit einem Infocus LP540. Weitere Details dann unten.
Hersteller: Infocus
Modell: LP540
Fehler: kein Bild, Lampe aus
- Neue Lampe eingebaut (funktioniert zu 100% da in anderem baugleichem Beamer getestet)
- Lüfter getauscht, da dies der erste Fehler im Display war
- EVG von funktionierendem Beamer eingebaut und getestet, dasselbe Problem
- Spannung gemessen, kommt auch an (dort wo die Lampe drin steckt)
So nun zum eigentlichen Problem.
Der Beamer startet ganz normal über den Powerknopf. Dann kommt die Meldung mit dem Countdown, dass dieser in 20s startet. Nach ca. 5s kommt eine Meldung "Lampe nicht gestartet" im Display und er versucht wieder neu zu starten. Was könnte dies sein???
Das einzige was ich noch nicht nach Tausch der Lampe probiert habe, ist den Lampencounter (glaub so heisst das) wieder zurueck zu setzen.
Da mir die Fernbedienung leider nicht vorliegt. Könnte dies der Fehler sein? Wenn ja kann man den Counter auch direkt am Beamer über die Tasten zuruecksetzen?
Ich hoffe auf eure Hilfe, vielleicht hat ja der eine oder andere schon dasselbe Problem gehabt und kann mich unterstützen.
Bis dahin wünsche ich euch allen einen entspannten Tag ![]()
Viele Grüße Schumi
