Dampfbügelstation
  • Gerät: Dampfbügelstation
    Hersteller: Lelit
    Modell: PG027
    Fehler: Heizelement defekt
    bei oben genanntem Gerät muß das Heizelement (1,5KW) erneuert werden.
    Körperschluß! Leider sitzt das Kappilarrohr vom Thermostat so fest, dass ich es so ohne Weiteres nicht heraus bekomme.
    Hat von Euch einer eine Idee wie es gehen könnte oder wie es im Aufnahmerohr befestigt ist?
  • Ich denke mal das läuft auch auf einen neuen Thermostaten hinaus.
    Von der wärmeleitenden Flüssigkeit im "Kapillarrohr" dürfte IMHO nimmer viel vorhanden sein, spätestens dann wenn Du versuchst es irgendwie mechanisch aus dem Heizelement zu entfernen.
    Zumal auch der Rest schon ziemlich schlimm angerostet ist.
  • Dank für eure Antworten und für den Link!
    Werde das Heizelement samt Thermostat vorsichtig ausbauen und versuchen, die Röhre, in der das Thermostat steckt, aufzutrennen.
    tvfite
    In medias res
