Hersteller: Samsung
Modell: LE27T51BX
Fehler: Schaltet nach 2 Sekunden auf Standby
Abklopfen nach Wackelkontakt
Hallo zusammen,
ich habe von meinem Schwager einen LE27T51BX bekommen, der nach ca. 2 Sekunden Bild wieder in Standby schaltet ( also etwa 5 Sekunden an bleibt ).
Anfangs war es wirklich so, dass sich der Fernseher nach kurzer Zeit in Standby verabschiedete. In der Zeit in der er lief, war aber ein Bild zu sehen, sowohl im Tunerbetrieb, als auch bei den externen Eingängen ( man musste halt nach dem einschalten fix umschalten ).
Dies wiederholte ich bei mir in der Werkstatt noch ca. 10 mal, bis das Gerät plötzlich an blieb und seitdem der Fehler verschwunden ist.
Ich habe das Gerät mal komplett vorsichtig abgeklopft, aber kann den Fehler nicht wieder reproduzieren.
Nun möchte ich den Fernseher nach dieser "Wunderheilung" natürlich nicht so ohne weiteres rausgeben, nicht dass er nach kurzer Zeit wieder die gleichen Sperenzien macht.
In der Zeit, in der er kurz lief, reagierte nicht auf die Fernbedienung, nur direkt beim Einschalten ( noch bevor das Bild da war ) konnte ich die Quellen umschalten oder in das Menü kommen.
Als er dann ohne Probleme durchlief, war die Reaktion auf die Fernbedienung aber ohne Beanstandung.
Schöne Grüße Uli
