Gerät: Faxgerät
Hersteller: Panasonic
Modell: KX-SP 100
Fehler: Ausgangsspannungen zu niedrig
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Nachgelötet, Spannungen gemessen, Bauteile der Regelung überprüft.
Hallo zusammen,
Habe hier ein Netzteil von einem älteren Panasonic-Fax, Gerät ist ohne Funktion da Ausgangsspannungen des NT zu niedrig. Vermute daß die Ausgangsspannungen 5 Volt und etwa 20 Volt betragen sollten. Netzteil tickert ganz leise. Habe am Optokoppler sekundärseitig 1,11 Volt gemessen, nach meiner bescheidenen Auffassung regelt die sekundärseitige Regelung die Primärseite über den Optokoppler runter. Regeltransistor und Zenerdiode ausgelötet und mittels Diodentestfunktion geprüft, sind messtechnisch ok. Elkos bisher noch nicht getauscht, muß erst die passenden besorgen. Sind jedoch nicht aufgebläht oder geplatzt. Mein LC-Meter geht auch nur bis 200 uF, ich weiß das der ESR eigentlich wichtiger ist. Könnt ihr sagen ob meine Fehlersuche im Sekundärteil in die richtige Richtung geht? Habe eine nicht normgerechte Freihandzeichnung des Sekundärteils angehängt.
Danke im Voraus für eure Mühe, ich wünsche allen eine schönen Restfeiertag.
Werner
