Toshiba 2878
    Hersteller: Toshiba
    Modell: 2878 DG
    Fehler: kein Bild Kein Ton
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:das Netzteil schwingt nicht an.
    Lampentest negativ . + 25 V auch nicht vorhanden 5A Sicherung für die
    + 25V Erzeugung defekt. Die 25V werden für den NF Endverstärker und
    auch für die Treiberschaltung Horz. Endstuffe benötigt . an der 25V Leitung
    habe ich 0 Ohm gegen Masse gemessen .Als Ursache stellte sich der NF Endverstärker TA 8256 herraus an dessen Vcc Eingang 0 Ohm zu messen war.
    Eine neue Sicherung und ein neues IC von REPDATA brachte nur 1 min einen
    Ton danach war Sicherung und IC mit gleichem Fehler defekt. An diesem
    Gerät kann man im Betrieb sehr schlecht messen .Hat ein Kollege solch einen
    Fehler schon behoben und kann mir bitte einen hilfreichen Hinweis geben .
    Danke Tegeler
  • Schaltbild C7SS Chassis ist vorhanden? Stimmen die 25V und sind sauber? Die Ausgänge des ICs sind mit Elkos entkoppelt: C681 der linke Kanal, C682 der rechte Kanal und dann noch der Subwoofer über C683. Denkbar, dass von denen einer (zeitweise) leckt. Auch die RC-Beschaltung an den Ausgängen des ICs überprüfen.
  • nach einem Tag Pause habe ich mich wieder an das Toshiba Gerät gesetzt
    und die hilfreichen Hinweise von "StefanK" abgearbeitet .Die Kondensatoren
    c 681 -CC 682 und auch C683 sind in Ordnung.Nach dem erneuten Auslöten
    des IC Q670 (TA 8256) konnte ich an jetzt freien Anschlüssen die Diode
    675 1SS131 Ersatz 1N4148 als Fehlerursache feststellen ( Kurzschluss )
    Ich habe die Bauteile bei REPDATA bestellt.Nach dem Auswechseln werde
    ich berichten.
    Danke für die Mithilfe
    Gruß Tegeler
  • Hallo Kollegen dieses FFS Gerät macht mir keine Osterfreude. Ich habe heute
    ein neue Sicherung und Das IC Q670 TA8256H bekommen und auch gleich gewechselt. Das Bild ist OK aber weiterhin kein Ton zu hören .Am IC Tonendstuffe am Pin 10 ist das Tonsignal vorhanden .( mit Signalverfolger abgehört )Am Ausgang pin 12 kein Signal vorhanden .
    Die Bertriebspannung am pin 9 von 28V ist auch vorhanden.
    der Mute Eingang Pin6 liegt auf 0 V .Das orginal Ic TA8256BH wurde von
    mir durch TH8256 H ersetzt . in den Serviceunterlagen ist TA8256HV31.5
    eingezeichnet. Ich glaube aber das die Typen gleich sind .Ich habe für diese
    Fehlerursache keine Erklärung außer das neu eingebaute IC ist auch defekt ?.
    ein erholsammes Osterfest wünscht .
    Danke Tegeler
  • Danke für die schnelle Antwort . Wie ich das Schaltbild verstehe muß am
    Mute Eingang 0 V anliegen denn diese Spannung schaltet auch die Ein-
    gänge des NF Enstuffen IC über Transistoren ( Q673 - Q672 und Q Q671 ) auf ground . Am Ic liegt die NF an .
    Danke Tegeler
