für den SyncMaster 192V, Inverter FSP048-3PI01 suche ich 2 oder 4 Stück Invertertrafos 8TT00006. Als Nachbau gibt es das Modell MS225T, allerdings nur bei ebay UK zu recht hohem Preis mit hohem Porto.
Bild?
Hier sind die Bilder... Diese Trafos sind sehr minderwertig, jedes Jahr geht einer kaputt. Der Inverter ist recht anspruchslos, elektrisch reicht ein Trafo mit einer einzelnen Primärwicklung. Habe zum Test einen Trafo aus einem defekten notebook eingebaut und der würde trotz völlig anderer Parameter funktionieren. Natürlich wäre mit eine professionelle Lösung lieber.
Der Hersteller des Inverters ist Lips.
Der Hersteller des Trafos scheint Lien Chang Electronic in Thaiwan zu sein.
Die Trafos scheint es in Deutschland nicht zu geben.
Hier kannst Du welche bestellen:
http://www.lcdpart.com/lcdpartsnet/8TT00006MSS.html
Den kompletten Inverter haben die auch:
http://www.lcdparts.net/LIPS.aspx
und hier noch ein Datenblatt, falls Du ihn lieber selbst wickeln willst :
[Blockierte Grafik: http://dc182.4shared.com/img/167446339/db9b6d6e/SPI_8TT00006_data.JPG?sizeM=3]
Gruß Uwe
Diese Trafos habe ich neu da. Rest per PN.
MfG Jürgen
