Grundig CUC3840 Wer kennt dieses Chassis?
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Liegt am Kollektor des Zeilentransistors Spannung an?
    Falls nein, Netzteil defekt oder Zeilentrafo unterbrochen.
    Falls ja, Zeilentransistor auf Defekt prüfen und ob er überhaupt angesteuert wird.
    Ist da ein TDA8140 in der Nähe? Dann ist der vermutlich hinüber.
    -Systemfehler
    Beste Grüße
    -Systemfehler
    Wer die Diode nicht ehrt, ist des Transistors nicht wert.
  • Zum kurzen testen kannst du den nehmen aber da er schnell warm wird nur kurz um zu überprüfen ob alles läuft.
    Wenn er läuft und nicht sonderlich warm wird kannst du ihn drinne lassen sonst Orginal einbauen der AF ist vollisoliert er kann seine Wärme nicht so gut ableieten wie der A Typ
    Ist sonst der selbe
    MfG Video6
  • Yep, Danke euch beiden einstweilen, werd mein Glück versuchen.
    Lennox
  • Hallo nochmal!
    Also BU is ok.
    Habe auch an Kollektor bei augelötetem
    BU ca. 160 V. Müßte auch Netzteil i.O. sein.
    Habe jetzt auch TDA 8140 in Verdacht.
    Lennox
    aus dem Baustein muß ein Rechtecksignal rauskommen, das an die Basis des HOT geht.
    Am Eingang dieses Bausteins liegt ebenfalls ein Rechteck an das aus dem ZF-Bausteins kommt.
    Das Eingangssignal liegt bei ca 2-4V und muß sehr sauber sein.
    Das Ausgangssignal ist höher und das Rechteck etwas verschlifen.
    mfg: Josef
  • OK,super
    werd morgen Ic und besagten Elko tauschen, hoffe mit Erfolg! :-)
    Lennox
  • Hallo Hans!
    Tut mir leid, habe auch keinen Schaltplan, hätte Dir sehr gerne weitergeholfen.
    Lennox
  • Es waren die Elkos.
    Lennox
