Grüß Euch!
Ich bin auf dieses Forum gestoßen, weil meine Miele-Waschmaschine nicht mehr heizt und möchte euch in meinem ersten Beitrag um Hilfe bitten. Ich bin von Beruf Elektriker und möchte mich nicht gerade als ungeschickt bezeichnen.
Es handelt sich um eine Miele W700, Nr. 1827408, Bj ca. 1988.
Die Maschine bleibt im Programm "Pflegeleicht" knapp nach dem Punkt "Kurz" stehen.
Drehe ich den Thermostaten auf "kalt", dann läuft die Maschine weiter.
Ich habe sie mal geöffnet und den Strompfad für die Heizung durchgemessen. Die beiden Heizelemente sind in Serie geschalten und haben kalt je gut 8 Ohm. In der Schaltung sitzen hintereinander der Hauptschalter, Thermostat, Programmwahlschalter, Druckschalter und Heizelement.
Den Druckschalter habe ich mangels Betätigungsmöglichkeit bei geöffneter Maschine kurzgeschlossen und den Widerstand der Serienschaltung gemessen, gut 16 Ohm. Mit Betätigen der einzelnen Komponenten kann ich dien Stromkreis unterbrechen oder schließen. Das funktioniert einmal.
Bleibt nach meinem Verständnis nur mehr der Druckschalter.
Beim Hineinblasen hört man zuerst einen Kontakt schließen, das ist der für die Heizung, beim Erhöhen des Drucks schließt noch ein zweiter Kontakt. Also in zwei Abstufungen. Ist das so OK?
Beim Hineinblasen in den Gummischlauch, der von der Trommel (Dom?) kommt, verspürt man mäßigen Widerstand.
Soll ich den Druckschalter mal testweise überbrücken oder kann das Folgen hinter sich ziehen?
Kann Domseitig was verstopft sein?
Ich bitte euch um Hilfe, denn eine Waschmaschine habe ich noch nie repariert, aber irgendwann ist immer das erste Mal.
Danke schon mal.
