LOEWE Arcada 8722 ZP keine Funktion
    Hersteller: LOEWE
    Modell: Arcada 8722 ZP
    Fehler: Gerät schaltet nicht ein, Sicherung F611 fliegt sofort raus beim einschalten.
    Keine, Bitte um Hilfe! Wenig Kentnisse vorhanden Bitte um Rücksicht!
    Vielen Dank schon mal!
  • Sollte es nicht richtig ein 8772 ZP sein??
    dann hat er ein Q2400 Chassis
    zur VvT
    Thomas
    trotz geringer Kenntnisse:
    falls es keine Werkstatt in der Nähe gibt oder einen sach- und fachkundigen Bekannten, Schaltplan besorgen (gibts oft sogar kostenlos im Netz) und Funktion der Sicherung bestimmen (ich habe nicht nachgeschaut, was die F611 für eine Funktion hat).
    Dann die Ursache für den Sicherungsfall ermitteln, falls es die Netzsicherung ist: PTC oder Netzteil defekt. Am sinnvollsten: messen! Falls kein Meßgerät vorhanden ist, bieten örtliche Baumärkte sehr günstige Einsteigergeräte an.
    Viele Grüße, daddelmax
  • 1. Ja sorry, es ist ein 8772 ZP
    Chassis: 110Q25M
    2. Messgerät vorhanden, hat jemand einen schaltplan in pdf? den er mir zukommen lassen kann?
    Vielen Dank für weitere Hilfe.
  • OK es ist ein Q2400
    Da sollte ein NT Repkit eingebaut werden.
    Ich denke das solltest Du einer Fachwerkstatt machen lassen.
    zur VvT
    Thomas
  • O.K, kann man das RepKit irgendwo bestellen und dann selbst einbauen, soetwas traue ich mir dann doch zu :)
    Was kostet es in etwa?
    Vielen Dank, für die schnelle Hilfe!
    Original von Hekke
    Aswo Nr. 6865753
    oder so #6865753
    zur VvT
    Thomas
  • Eine Garantie kann Dir natürlich ohne Dein Gerät gesehen zu haben hier keiner geben.
    Der Einbau des Kits sollte aber in deinem Fall sehr Erfolg versprechend sein.
    zur VvT
    Thomas
    Original von Hekke
    Besten Dank, das werde ich dann mal ausprbieren. Und gebe natürlich mein ergebnis hier bekannt :)!
    davon lebt ja das Forum :]
    Danke
    zur VvT
    Thomas
  • Na gut ich hatte mich beim CH vertippt.
    Aber das Kit ist das richtige weil wie auch Dir bekannt sein sollte es da keine Unterschiede vom 2400 zum 2500 gibt.
    Warum um alles in der Welt stichelst Du auch hier nur rum? :rolleyes:
    zur VvT
    Thomas
    gabs vor kurzem für 20€ in der Bucht, hab mir ines in Reserve hingelegt.
    Schau mal vielleicht ist es noch da, der hatte mehrere angeboten,
    Marty
  • Hallo Leute,
    habe bei der bucht ein Netzteil reparaturkit für 24,- bekommen.
    Bauteile ersetzt, Nachzulötende Stellen erneuert, eingeschaltet, funktiniert wieder einwandfrei.
    Perfekt, und nochmals vielen Dank für die geniale schnelle Hilfe.
    Werde bestimmt öfters nach Hilfe schreien.
    Hekke
