Hersteller: Marantz
Modell: SR6010DC
Fehler: Endstufen neigen zum Schwingen
Endstufe, bestehend aus zwei STK0080 und einem Steuerverstärker STK3042
Alles nachgelötet, Relaiskontakte gereinigt. Spannungen und DC-Offset geprüft.
Na Hand der Bilder ist das Problem ersichtlich.
Ab einer mit dem LS-Regler eingestellten Lautstärke fangen beide Knaäle synchron auf der oberen Halbwelle ein Schwingungspaket auszubilden, welches bei tiefen Frequenten bei einer 9Uhr Stellung des LS-Reglers beginnt.
Je höher die Frequenz eingestellt wird um so höher kann dann auch der LS-Regler gedreht werden, bevor die Schwingung einsetzt. Z.B. bei 6kHz ist der Regler ohne Probleme bis 12Uhr einzustellen.
Hat jemand einen Tipp?
