kenwood krf x9070d kein kein ton
    Hersteller: kenwood
    Modell: krf-x9070D
    Fehler:Kein ton
    Morgen @all
    also habe probleme mit dem besagten gerät.das dort kein ton aus den lautsprechern kommt.
    gibt es eine möglichkeit nach zu prüfen welche transistoren verbaut sind.
    dort sind 6xTRAIT3KN
    und 6x TRAIT3KP
    transistoren verbaut.das sollen wohl darlington transistoren sein.
    aus dem kopfhörer kommt auch kein ton
    ich möchte halt nur feststellen welche defekt sind und welche nicht.
    ansonsten funktioniert das gerät einwandfrei.
    wäre für hilfe dankbar.
    bin leider ein kleiner laie auf dem gebiet
  • wie willst Du ohne elektrotechnische Grundkenntnisse den Fehler eingrenzen?
    Ist wohl besser wenn Du das Gerät zu einem Fachmann bringst.
    siehe Link
    eckhi
