hallo,
als ersatz für den BCR158 ich suche einen vergleichbaren transistor.
es sollte aber kein smd sein !
mfg
hallo,
mfg
Ob du da so leicht was findest?
Der hat noch zwei implantierte Widerstände....von Fairchild gibts da auch welche, allerdings identische Bauform.
hähh?
Der BCR158 ist doch SMD?
Wenn es KEIN SMD sein soll nimm einen DTC143/144
Das müsste ein SOT-23 sein, Andy
eben und SOT23 ist SMD
Ja genau.
Ich versteh nur noch nicht warum er da einen herkömmlichen will.
Ausserdem muss er aufpassen wenn er bestellt....auch den DTC143 gibts in SMD-Bauform.
soll er selbst suchen, ein Datenblatt wird er ja wohl lesen können.
ihr seid ja toll drauf heute...tsts
und wenn ich was gefunden hätte würde ich bestimmt nicht fragen...
mfg
Naja Du willst einen SMD-Transistor ersetzen, aber nicht durch einen SMD-Transistor. Bestellst Du auch Apfelkuchen, aber mit Birne?
Ich nehme mal an, Deine Fragestellung ist nicht ganz unschuldig an den Antworten
hmm,
naja...eben statt nen kleinen apfelkuchen einen etwas grösseren.
die originalschaltung ist auf 2seitiger platine. da das ganze aber auf lochraster nachgefriemelt werden soll macht sich der smd nich so gut da drauf.
ich habe eine solche platine ohne smd typ auch in original aber da hat gauselmann schön den transistor abgeschliffen
deshalb, und weil ich nichts vergleichbares gefunden hatte war meine anfrage.
mfg
HI
Ist das eine Platine aus einem Spielautomaten?
Wenn ja, ist es durchaus möglich, daß ich Dir die Baugruppe beschaffen kann.
Dazu benötige ich aber die Gerätebezeichnung und vielleicht ein aussagekräftiges Photo.
Winfried
die platine gibt es zu kaufen...ab 38 teuro + versand bei gauselmann.
bauteile sind etwa 2 teuro wert.
da ich aber privat 6 stück davon brauche ist mir das preis leistungsverhältnis etwas zu abstrakt.
mfg
Da die BCR häufig nur für Schaltzwecke (An/Aus) verwendet werden, dürfte es wohl recht egal sein was du da nimmst. Wahrscheinlich wird es ein BC558 tun.
Unfug-ein BC558 wird es schon deswegen nicht tun weil dieser keinen eingebauten Basisvorwiderstand besitzt, der wird dann über kurz oder lang durch den zu hohen Basisstrom zerstört.
hallo,
wenn ich zb. einen BC5** nehmen würde und die beiden wiederstände extern mit auf die platine löte?
zwischen emitter und basis den 47k und 2,2k vor die basis...
sollte das doch eigentlich auch funzen oder?
mfg
ja, jetzt brauchts aber nicht noch mehr Beiträge für so eine Trivialität.
Lösung stand im 3. Posting, alles andere danach--->überflüssig. Könnte man löschen wie in den anderen Threads auch.
Das man die Widerstände die im BCR drin sind bei einem Standard Transistor mit anbringt, habe ich mal als logisch vorausgesetzt.
