Metz Spektral 72MF Bildbreite schwankt
    Hersteller: Metz
    Modell: Spektral 72MF Ch: 601 G
    Fehler: Bildbreite schwankt-etwas zu gering
    Uhk gemessen=ca 130V ändert sich um 5V (erscheint mir global etwas gering)
    2 Elkos auf NetzteilModul gewechselt (22µF) wg schl. ESR. Nun ist das Bild etwas breiter, bei weißem Bild ist immernoch ein kleiner Rand zu sehen...
    hat jemand einen Tip für mich zu diesem Problem?
    Danke
    Harry
  • Was ist da für ein Rohr drin?
    Die Spannung sollte soweit ich das momentan nachvollziehen kann, bei 138Volt liegen.
    Die 5 Volt Spannungsschwankung sollte nicht sein.
    Mach mal einen Test mit Ersatzlast und Regeltrenntrafo um zu sehen wie sich das Netzteil bzw. die Usys bei Unterspannung verhält.
    die UB muss stabil bleiben. Falls diese das nicht tut AN-Leiterplatte tauschen.
    Die Leiterplatte ist auf dem Chassis im Netzeil eingelötet.
    Eine bestellen --> tauschen--> UB wieder richtig einstellen für diesen
    Geräte-Typ und glücklich sein.
    mfG patt
