suche Service Manual.....
Nach Einschalten nur weisses Bild (Backlight voll an). Kein Bild; kein Ton; keine Bedienung möglich.
Vielleicht kennt jemand dieses Phänomen?
Gruss toshiba
Gruss toshiba
findet man bei esi
wenn man das chassis eingibt.
ZitatOriginal von Abdul
findet man bei esi
was ist esi?
Trotz "esi" googlen kein service manual gefunden.
Vielleicht kannst du mir eine link geben.
gruss
.... und wenn ich es richtig verstehe hat "braunelektro" was gefunden aber "datimas" nicht.
falls du eserviceinfo meins, ist unter 26pf3302 nichts zu finden.
gruss
wieso, Gerd hat doch Recht,
die Bezeichnung vom Chassis eingeben, nicht vom Gerät, also Jungs, das hab ich sogar gefunden obwohl das überhaupt nicht mein Fachgebiet ist :
LC4.31E AA bei esi eingegeben ergibt in meinem Browser
0811170444_sma.part01.rar - Philips LC4.31E AA Chassis Service Manual - Size 2930 kB
oder nicht ?
Rüdi
PS: mit google gesucht und gefunden, chassis to model oder umgekehrt
hallo satcouser,
vorweg....ganz von dummen eltern bin ich auch nich.....
Leider beinhaltet das sm 08....rar nur die schaltungen für 37" und 42".
die netzteilplatine in diesem sm hat nichts mit dem 26"-er zu tun.
Bin zwischenzeitlich was den 26"-er betrifft anderweitig fündig geworden.
trotz allem kein erfolg. auch per hardware service enable, kein service bild.
Backlight ist an, aber kein bild....
ansonsten habt ihr natürlich recht. chassis ist ein lc4.31e aa
gruss
p.s. bin am messen unf forschen
ZitatOriginal von toshiba
hallo satcouser,
hat keiner behauptet, ich hab übrigens hier noch was gefunden :
http://www.fixdevice.com/smanuals/file/45420.html
über 23 MB groß, da müßte a l l e s drin sein
Rüdi
dann forsche mal hier
Hast mal den Klopftest gemacht ( leicht) ??
[Blockierte Grafik: http://www.xtc-supportforum.de/images/smilies/smiley_emoticons_irre.gif]
wahrscheinlich die Folgen eines Klopftests (heftig)
Gibt es diesen "" Röhren-TV zu LCD-TV Umbausatz"" von Philips auch für Sony-Geräte???
Gruss Detlef
Gruss Detlef
Hi dies war nur ein Test
wollte testen ob ihr tatsächlich nicht mehr anwortet.
tja, eigentlich sollte elektronik schon meine stärke sein. zusätzlich hatte ich vor mehr 30 jahren latein
insofern sollte ich lieber bei der elekronischen waffensteuerung eines LEO-2 bleiben und mich nicht mit den billigen platinen eine lcd fernsehers rumzuschlagen.
aber was tut man nicht alles wenn der freund der tochter kommt und anderer meinung ist.
spass bei seite; vielleicht sollte ich die kiste einfach wieder zurückgeben, denn hier wird man nicht geholfen....sondern bekommt lateinunterricht
sollten wir nicht wieder runter kommen und über den fehler diskutieren.
gruss
Dieses Smiley galt Dir nicht!
Ob Du einen LCD raparieren kannst, musst Du selbst wissen.
Die Elektronik eines LEO-2 ist aber warscheinlich wesentlich grober und robuster aufgebaut!
ok, was den lcd betrifft versuch ich's. Und soweit weg is die elektronik in einem lcd auch nicht. auch in n'em leo-2 wird nur mit wasser gekocht. vielleicht etwas reiner, damit es auch bei konstant -40° und + 65° ambient temp funzt(ohne eigenerwärmung eingerechnet. da herschen in des cases locker 90-100°). was displaytechnik betrifft kommen dort u.a. EL-Display zum einsatz...jetzt hör ich aber auf......
in der zwischenzeit kann ich die psu ausschließen: 1J02 nach sm bringt alle input-spannungen korrekt und von seiten des ssb sind die steuersignale richtung psu m.E. ok. alle drei statisch aktiv bzw. inaktiv.
werd weiter forschen. oder is dieses wort hier nicht gewünscht?
gruss
Hallo.
Was geht ueberhaupt noch? Kommt Bild/Ton an SCART raus?
Evt. Hercules und/oder Scaler NVM Datei korrupt.
MfG, Ron.
Zum Fehler:
kann mit Fernbedienung ein- und ausschalten.
nach ein, kein bild kein ton lediglich voll das Backlight an (weisser Screen).
Weder mit Fernbedienung noch mit hawarejumper auf dem mainboard (ssb) komm ich in den service-mode.
sofern ich heut abend noch lust habe, werd ich mal über scart-ausgang versuchen am pc ein bild darzustellen.
Danke auch, dass da was mit der Firmware oder den Configdaten was nicht stimmt. Vielleicht hat der Jung während n'em Update die glotze abgeschalten.
gruss
