Hersteller: Samsung
Modell: Ch. KS3A
Fehler:
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hallo suche Wert vom R 821 im NT Danke
Hersteller: Samsung
Modell: Ch. KS3A
Fehler:
Der Wert ist 133k.
Viel Erfolg, daddelmax
Vielen Dank Daddelmax
der Widerstand kann-je nach Modell-anderen Wert besitzen,z.B.:143K.......
m.f.G.
Uwe R.
Da müßte uns dettlaff mal noch das genaue Modell posten.
Ich habe in meinen Plänen nur den Wert von 133k drin, aber klar - eine andere Ausgangsspannung würde einen anderen Wert von R821 bedingen.
Viele Grüße, daddelmax
Hi 143K könnte stimmen soll laut Euras getauscht werden bei defektem Vertikal Ic Ic wird sehr heiss aber das wurde in einem anderen Thread schon erwähnt. Ist ungefähr so wie bei den 100Hz schneider Kisten der Hot . Kennt jemand das Chassis gut der Tv läuft und auf dem Bild ist alles normal aber der HEIZT!!!!
So einen hatte ich auch schon mal (mit 133k ) und hab bald die Krise bekommen, wie schnell und wie heiß der VK-IC wird. Aber dank dieses Forums habe ich keine "Geister" gejagdt. Wenn also die Spannungen stimmen, Klappe zu und fort.
Und vielleicht nicht gerade in eine enge Schrankwand und noch ein Deckchen drüber
