Chassis E2100
    Hersteller: Panasonic
    Modell: Tx 29 AD 30C Chassis E2100
    Fehler: Hot defekt und Kondi 0,9/250V ich bräuchte den Wert vom R593 hat sich völlig aufgelöst. Hat jemand einen Schaltplanauszug von der Umgebung des R593 ich fürchte da ist noch mehr defekt. Test noch nicht möglich da 2 SC und Kondi bestellt sind. Danke
    T.D.
  • Da kannste davon ausgehen, dass es das I594 (L165) erwischt hat, falls nicht zur Hand, TDA2030 geht auch. Der R hat 1,5 Ohm.
    repman
    PS: Basic-Board ist identisch mit Loewe Q2100.
    Einmal editiert, zuletzt von repman ()
  • Vielen Dank Repman ,die Loewe Geräte mit dem ESF Traumbild (solange die Röhre mitspielt ) ist mir gut bekannt aber einen Fehler in diesem Bereich hatte ich noch nicht . Gruss
    T.D.
  • Hallo nach Einbau des Hot (Original) und des C541 und R1,5 Ohm ist das Bild noch insgesamt zu klein obwohl die Ub am Hot ok ist. C536 und 531 sind ok R542 def Wert? Hat jemand eine Idee oder einen Sm auszug von der Hsp stufe Vielen Dank im vorraus.
    T.D.
  • Hatte ich schon getauscht . War zu klein ohne O/w Fehler . Aber C 534 (der kleine Sack )ist sehr verdächtig ,werde ihn morgen mal tauschen und hoffen, daß die Woche gut startet. Nichts für ungut Repman ich höre schon auf die Tips die man mir gibt im gegensatz zu einigen Newcomern hier Gruss. :D :D ;)
    T.D.
    Original von dettlaff
    Hattest du aber nicht erwähnt.
    C534 ist nicht der Verdächtige, er ist der Täter. ;)
    repman
