Wieso schwankt Energieverbrauch des selben Waschprogramms so hoch ?
  • Waschmaschine Hoover, A 8564-E
    Hallo
    Wollte mal fragen, wieso der Energieverbrauch beim selben Waschprogramm so unterschiedlich ausfallen kann ?
    Hab kürzlich ein Verbrauchsmessgerät mehrmals bei selbem Waschprogramm und immer bei 60° C angeschlossen und jedesmal ein deutlich unterschiedliches Messergebnis erhalten. Einmal waren es: 1.07 kWh, 1.19 kWh oder 1.35 kWh.
    Die Temperatur des eingespülten Wassers und die Einfüllmenge der Wäsche waren in etwa immer gleich. Die Dauer des Waschprogramms lag immer bei 1.5 h.
    Gibt es dazu eine plausible Erklärung oder liegt das noch in der Toleranz ?
    Besten Dank schonmal für Ideen
    Micmac
    Original von Micmac
    könnte mir vorstellen das Du ein genaueres Ergebnis bekommen würdest wenn Du immer die gleiche Wäsche benutzt
    Gruß vom THOMSONFREAK
    Nicht immer nur rumnölen und anderen die Schuld geben sondern sein Leben selbst in die Hand nehmen !
  • Unterschiedliche Füllmenge in der Trommel?
    Das führt zu:
    • Unterschiedliche Wärmekapazität des gesamten Waschguts
    • Unterschiedliches Meassenträgheitsmoment der befüllten Trommel ---> mehr Rotationsenergie
    vielleicht auch
    • Mondphase?
    • Schlechter Tag vom "Messinstrument"?
  • Letzteres am ehesten, erstmal das Schätzeisen mit einer 100W-Glühlampe checken (oder ist das jetzt der Aufruf zu einer Straftat...?)
    Original von shaun
    Nimm 2x75W, das ist noch erlaubt! :D
    Sicher, dass sie Temperatur es zugeführten Wassers und die Wäschemenge (Volumen + Gewicht) gleich waren???
    Original von shaun
    Wieso, es gibt diese rein-ohmschen Strom-nach-Wärme-Konverter doch
    noch legal in der Halogen-Version in E27...
    Meine Spekulation: auf Grund geringfügiger Unterschiede in der Mikrofeinstruktur
    des befüllten Wäschegutes und der damit implizierten differierenden
    Kapillarwirkung ergeben sich Toleranzen in der Gesamtwasseraufnahme
    des Waschvollautomaten, mit den weiter oben vom geschätzten
    Kollegen tedbodensee beschriebenen physikalisch-thermodynamischen Kollateraleffekten...
  • Hallo
    Messgerät hab ich vom Elektrizitätswerk ausgeliehen bekommen und wurde von denen geeicht und mit rotem Lack versiegelt. Messwerte stimmen auch ziemlich genau mit den diversen Angaben auf Glühlampen überein.
    Die Überlegung mit der unterschiedlichen Aufsaugefähigkeit von Textilien ist sicher nachvollziehbar. Hätte aber nicht gedacht, dass durch die grössere Rotationsenergie dieser Mehrverbrauch so hoch ins Gewicht fällt, denn der Grossteil der Energie wird von den Heizstäben verbraten. Darum werde ich jetzt die Trommel mit der identischen Wäsche ein zweites mal befüllen und vergleichen. Oder wers ganz genau nimmt das Waschprogramm mit leerer Trommel zweimal laufen lassen und Messwert vergleichen, quasi als Falsifikationstest.
    Thänks
    Micmac
  • HI
    eric: Zitat
    SUPERSCHÖNER Satz
    Micmac:
    Ich prophezeihe Dir, daß Du diesmal ziemlich genau zwei gleiche Ergebnisse haben wirst. Eine Abhängigkeit kannst Du jedoch nicht beeinflussen: Die Zulauftemperatur des Kaltwassers.
    Wohnst Du im 22. Stock, und keiner hat gerade Kaltwasser gebraucht, kommt das natürlich "warm" bei Dir an.
    Aber Du hast Recht mit der Feststellung, daß der Hauptverbrauch der WAMA durch die Heizung erfolgt.
    Im Übrigen finde ich Deine Abweichungen der Meßergebnisse nicht unbedingt ungewöhnlich. Sind doch max. 20%, genauer kann man doch nen Haufen Wäsche garnicht schätzen.
    Winfried
    Winfried
    Ich bin nicht inkompetent. Nur ein Nachtmensch mit einem Tagesjob! :O ?(
    Original von MicmacOder wers ganz genau nimmt das Waschprogramm mit leerer Trommel zweimal laufen lassen und Messwert vergleichen, quasi als Falsifikationstest.
    Wenn du die Ergebnisse vergleichen willst dann solltest du auch soweit dafür sorgen das das Wasser soweit die gleiche Temperatur hat .
    Also dann am besten die Maschine am morgen anschmeißen , wenn die meißten aufgestanden sind und schon Wasser verbraucht haben . Wochentage eignen sich am besten dafür ( am besten Di / Mi / Do )
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • wynny, da steckte ob der Dramatik des Sujets mehr süffisanter Sarkasmus denn Ernst dahinter... ;)
