Bandmaschine AEG
    Hersteller: AEG/Telefunken
    Modell: Modell M20
    Fehler:
    Hallo Forum,
    habe hier eine alte Studio Bandmaschine M20 mit folgendem Problem:
    Capstanmotor läuft in der falschen Dreh-Richtung.
    Alle anderen Funktionen sind normal.
    Hat jemand einen Tip??
    Gruss
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    ich kenne die Maschine nicht, aber bist Du sicher das es sich
    um einen Fehler handelt ?
    Es gab doch in Studios Bandmaschinen die auch das Band
    rückwärts abspielen konnten.
    Oder ist das Gerät schon verbastelt, der Motor falsch angeschlossen ?
    Toni
  • Hallo Toni,
    Gerät ist nicht verbastelt, Motor hat einen speziellen Stecker, daher lässt er sich nicht falsch anschliessen.
    Da der Löschkopf wie üblich auf der linken Seite sitzt muss zumindest bei Aufnahme das Band von links nach rechts transportiert werden (oder hab ich jetzt einen Denkfehler)?
    Gruss
    Thomas
  • das Band muss bei der Aufnahme zuerst am löschkopf vorbei laufen und danach erst am aufnahmekopf. die richtung spielt dabei keine rolle. also schau noch mal richtig hin. was für eine art Motor ist da verbaut? irgend sowas mit einem integrierten drehzahlregler (elektronisch)?
  • Erst mal Danke für eure Antworten.
    felline: Motor mit eingebautem Tachogenerator, Drehzahlregelung extern.
    Löschkopf links, Aufnahme+Wiedergabekopf rechts, also müsste das Band von links nach rechts laufen . Der Motor läuft mit der richtigen Drehzahl (sagt zumindest die Digitalanzeige) nur eben in die falsche Richtung.
    oscillator: hab ich auch schon dran gedacht, ist es aber nicht.
    Gruss
    Thomas
  • Was für ein Motor ist es denn? DC oder 3~? Zu solchen Geräten hat ja nicht jeder die Unterlagen zum mal-schnell-nachsehen zur Hand, gell...
  • es ist ein 3~
    Programmierschalter, Papierkorbbetrieb... alles schon ausprobiert, ändert nichts, die Drehrichtung lässt sich einfach nicht ändern.
    Gruss
    Thomas
  • Ich denke auch, wenn der Motor umgesteuert werden kann, dann klemmt
    es in dieser Umsteuerung... wenn es ein Wechselstrommotor ist, müssten
    Phasen umgeschaltet werden, eventuell hängt ein Relais oder dessen
    Ansteuerung.
