Hersteller: Grundig
Modell: ST84-899 Dolby CUC 2080
Fehler: Sicherung SI 62501 defekt
Habe gerade obiges Gerät auf dem Tisch.
Ersetzt wurde bisher nur die SI62501 2,5AT, seither läuft das Gerät wieder.
Es sieht so aus, als hätte da mal jemand einen Netzteil-Repkit eingebaut.
Allerdings vermute ich, dass dieser nicht exakt auf das Gerät passte, denn im Netzteil wurde in folgende Werte ersetzt:
R60001 = 220k
R60007 = 120k
Laut Tabelle fürs CUC2080 sind die Werte der Widerstände allerdings:
270k und 68k....ist in der Addition natürlich fast der identische Wert wie mit der Repkitbestückung, da die R´s in Reihe liegen. Also glaube ich eigentlich nicht, dass das ein Problem darstellen sollte.
Allerdings ist bei mir eine Thomson A80EJA33X204 drin (nicht in der Tabelle aufgeführt), und nicht wie in der Tabelle eine Philips oder Videocolor.
Da es ja sowieso die vorderste Netzsicherung war, und nicht die SI60001, werd ich mal pauschal den PTC tauschen.
Vielleicht ist ja sonst noch was bekannt!?
Harry
