Philips 28PT4426/01
    Hersteller: Philips
    Modell:28 PT 4426/01
    Fehler: komisches Einschaltphänomen
    Rechteckimpuls zur Ansteuerung des Horizontaltreibers gemessen.
    Das oben erwähnte Philips FFS Gerät mit dem Einbauchassis L01.1EAA
    weist folgendes komisches Einschaltphänomen auf.
    Wenn das Gerät mit dem Netzschalter eingeschaltet wird, erscheint
    das Bild (Schnee) mit Programmeinblendung und dem Status "Mono"
    Nach kurzer Zeit schaltet das Gerät ab. Der Horizontalansteuerimpuls
    ist dann nicht mehr vorhanden und die Ub für die Horizontalablenkung
    beträgt ca. 140 Volt. Der Sleeptimer ist nicht aktiviert.
    Wenn man dann an der FB z.B. die Taste "1" betätigt, klackert das
    Relais. Wenn man dann die Taste "1" erneut betätigt, klackert erneut
    das Relais und das Gerät schaltet ein, allerdings ohne Programmeinblendung und dem Status Mono. und es bleibt betriebsbereit .Wenn man dann das
    Gerät über die FB in Standby schaltet, beträgt die Ub für die Horizontal ablenkung ca 100 Volt. Schaltplan ist vorhanden.
    Elkofehler schliesse ich aus, zumal Wärmezuführung den Fehlerzustand
    nicht ändert.
    Wer hat eine Erklärung dafür und kann mir weiterhelfen?
    Vielen Dank für die Bemühungen.
    Gruss
    Ralf Schmerling
  • Hallo Ron,
    Habe den Widerstand 3408, der den Originalwert 100 Ohm besitzt,
    durch einen mit 10KOhm ersetzt. Leider ohne Erfolg. Der R 3408 sitzt
    in der Peripheriebeschaltung der OW Kissenentzerrung. Was hat denn
    die Funktionalität dieser Baugruppe mit dem merkwürdigem Einschalt -
    verhalten des Fernsehgerätes zu tun?
    Wenn sich das Gerät fehlerhaft abschaltet, läuft das Netzteil weiter,
    es wird nicht in Standby geschaltet, da die Versorgungsspannung für die Horizontalablenkung mit 140 Volt bestehen bleibt. Im Standbyfall
    wären es 100 Volt. Lediglich der Horizontalansteuerimpuls verschwindet. Der Ansteuerimpuls gelangt aus dem IC TDA 9555. Dieses IC ist über den I2C Bus mit dem Bedienteilprozessor IC verknüpft. An diesem Bus hängt das EEPROM 24C16. Kann ein Datenfehler in dem EEPROM Ursache für diese Fehlererscheinung sein?
    Gruss
    Ralf Schmerling
  • Hallo.
    Den TDA9555 hat der Bedienteilprozessor integriert!
    Bleibt die +3.3V auch stabil?
    Schutzmodus arbeitet bei dieses Chassis nicht immer wie beschrieben im Service Doc. Gibt es vielleicht Errorkodes im Speicher? Ich hatte bei dieses Geraet schon defekte Elkos an diverse Stellen, den C2455 hast Du schon geprueft?
    R3408 war gut fuer ein konstantes klacken des Relais direkt nach einschalten.
    MfG, Ron.
  • Hallo Ron,
    Das Philips FFS Gerät funktioniert wieder. An dem 3,3 Volt Festspannungsregler konnte man mit dem Ossi Spannungseinbrüche
    feststellen. Ich habe die gesamte Schaltungsperipherie nachgelötet
    und seitdem tritt der Fehler nicht mehr auf. (L78 L33 sowie C 2567, etc)
    Ich bedanke mich bei Dir recht herzlich für Deine Tipps.
    Allerdings hätte ich noch eine weitere Frage wegen einem JVC FFS
    Gerät mit dem eingebauten Vestel Chassis 11 AK 52.
    In dem Gerät ist der HOT gestorben, vermutlich wegen schlechter
    Lötstellen im Ansteuerbereich. Laut Schaltplan ist dort der 2SC5331
    eingebaut. Dieser Transistor besitzt hohe Schaltgeschwindigkeiten.
    Da ich allerdings momentan keinen habe, habe ich HOT's eingebaut,
    wie den S2000A3 oder halt auch den 2SD1432. Laut Datenblatt sind
    diese im Schaltverhalten nicht so hoch wie der 2SC5331. Nach der
    Inbetriebnahme des FFS Gerätes sind diese HOT's gestorben.
    Vorsorglich habe ich im Ablenkkreis sämtliche Kondensatoren geprüft.
    ( C110, C109, C111, C112, C114), keiner von denen weist Kapazitäts
    verlust auf. Die Ub mit 135 Volt stimmt auch.
    Bei ebay werden HOT's 2SC5331 von Toshiba angeboten, kann man
    diese bedenkenlos in den JVC einbauen, oder müssen es hersteller
    spezifische sein.
    Vielen Dank für Deine Bemühungen.
    Gruss
    Ralf Schmerling
  • Solang du keine Fakes erwischst, wird ein Toshiba 2SC5331 in deinem Vestel-Chassis funktionieren.
    Wie seriös der Anbieter bei Ebay ist musst du selbst entscheiden.
    Er bietet die Transen allerdings als Originalware an, aber nicht überall wo Toshiba daufsteht ist auch Toshiba drin.
    Man macht ja aber auch nicht viel kaputt falls es doch ein Fake wäre.
    An deiner Stelle würde ich ausser den Kondensatoren im Ablenkkreis, der UB (mit Oszi) auch noch die Ansteuerung oszillografieren.
